原子吸收光谱(AAS)
ppt16898168
第1楼2012/07/11
请多多指教
ldgfive
第2楼2012/07/11
检出限这个指标在说明书上是没有的通常会出现在产品样本上
容百川
第3楼2012/07/11
拿空白测一下,计算零点噪声啊!就是标准偏差,然后2倍或者3倍就是检测下限
qq250083771
第4楼2012/07/11
拿空白测12次,算偏差,乘以10
悠旸
第5楼2012/07/11
检出限由空白溶液测定信号标准偏差的3倍(99.7%的置信度)所相当的浓度确定。检出限的公式是3s/S,s是空白溶液吸光度的标准偏差,S是灵敏度,用标准曲线算得。在实际的测定中,空白溶液是含有少量的无机酸,其介质应和标准溶液完全相同,次数不宜过少,11-21次,不是一定11次、仪器检出限相对固定,主要受噪声影响,和溶液基体关系不大。方法检出限受噪声,测量条件,样品基体,灯能量,灵敏度等多方面影响,测量时应是方法确定后,测基体匹配的空白。
马踏飞燕
第6楼2012/07/12
有很多的讨论话题,楼主在版面查查
cwk_12
第7楼2012/07/12
这个可以自己测一下
狼牛牛
第8楼2012/07/13
这个得自己测 就在该版面就有很多关于检出限的帖子 相信能给你帮助的!
