原子吸收光谱(AAS)
rome
第1楼2010/05/17
如果是楼主是地质样品的话,可能含量不会好高吧,一般在级,ppm建议用荧光法,一般地质行业都是此法,如果是非要用原吸的话,因为他的灵敏线在紫外区,背景是一定要扣的,含量如果是太低,可能检出限达不到。
仪通仪器
第2楼2010/05/18
PPM级荧光是测不到的,用火焰氢化物测0.5-10PPM的锑
oswaldo
第3楼2010/05/19
波长:206.6nm 狭缝: 0.5nm 灯电流: 10mA标液最低可配到2ppm,吸光度0.04A
sina_1
第5楼2010/05/21
建义用氢化物发生器
coffee8
第6楼2010/05/22
原子荧光应该能测到ppb级吧
zhhp508
第7楼2010/05/22
我也用原子吸收测锑,只是要注意扣背景,还有要注意配制溶液的时候用盐酸
chemistryren
第8楼2010/05/24
这个元素用原子荧光测可以,原子吸收可能需要氢化物发生.
