谁能告诉我水的硬度 怎样测吗
  • zhaojian-bj
    2006/05/04
水质检测
  • 谁能告诉我水的硬度 怎样测吗 谢谢了
  • zhenglihuan
    第1楼2006/05/04
    本站资料中心去搜索一下,有国标
  • zhwaisw
    第2楼2006/05/04
    硬水是指含有较多可以溶解的钙盐、镁盐的水,其中含碳酸氢钙,碳酸氢镁较多的水叫暂时硬水,这种水被煮沸后,可溶性钙、镁盐就变成碳酸盐(石头的主要成分之一),大部分析出,井水就是暂时硬水;而含硫酸钙(石膏的主要成分)、硫酸镁较多的水叫永久硬水,这种水煮沸时,所含盐不能析出,海水就是永久硬水。
    和硬水不同,软水是只含少量或不含可溶性钙盐、镁盐的水,煮沸时不发生明显的变化。
    人们把水的软、硬程度分为许多“度”,统称为硬度,可以分类为0~30度(德国分类法),0~4度叫很软的水,26~30度叫很硬的水。软水中放入肥皂易产生大量泡沫,而硬水中的钙盐、镁盐能与肥皂起作用产生沉淀,使肥皂失去去污能力,不易产生泡沫。如果将硬水用作锅炉用水,会有较多水垢产生而附着在锅炉壁上,妨碍传热而多烧燃料,甚至会使锅炉产生裂缝而引起爆炸。通常家中烧水用的壶壁上的白垢,就是硬水受热产生的沉淀。人常喝太硬的水不利于身体健康,所以,现在提倡喝通过处理的水,工业上也将硬水先软化后再使用。
    水的软化方法有:①加热法;②石灰苏打法:用石灰降低暂时硬水硬度,用烧碱(苏打)降低非碳酸盐硬水的硬度;③离子交换法:用离子交换剂除去钙镁离子,目前家用“净水器”多采用这种方法。
  • zhwaisw
    第3楼2006/05/04
    水质监测中测硬度一般用容量法,用EDTA来滴定水中钙镁离子。也可以用原子吸收分别测出钙镁离子,然后相加算出总硬度。
    硬度片剂使用方法:
    1、 取一洁净容器,隔着铝箔包装将一片硬度测定片剂用硬物敲碎,然后全部加入容器中,以少量待测水样(V1)溶解之,此时溶液呈蓝色;
    2、继续加入待测水样至溶液变红色为止(V2);
    3、计算红色溶液体积V1+V2=V,查体积硬度换算表,即可得总硬度值。
    附注:若所加待测水样体积数值表内未列出,请用公式:CaCO3(mg/L)=1242/V 计算。
    水的硬度 怎样测
    zhaojian-bj 发表:谁能告诉我水的硬度 怎样测吗 谢谢了
  • zhaojian-bj
    第4楼2006/05/04
    谢谢了 具体步骤是怎样的了
  • zhaojian-bj
    第5楼2006/05/04
    第2种方法 (最简单吧) (我是用于 蒸汽锅炉 化验水)
  • 鲜火腿
    第6楼2006/05/04
    硬水,其中含碳酸氢钙,碳酸氢镁较多的水叫暂时硬水;而含硫酸钙、硫酸镁较多的水叫永久硬水,相应的硬度也分为暂时硬度,永久硬度.
  • haiou4455
    第7楼2006/05/06
    一般使用EDTA容量滴定法进行测定:PH=10。用铬黑T做指示剂
  • fzlf
    第8楼2006/05/06
    有国标呀。用EDTA法呀!
  • cricket
    第9楼2006/05/13
    请查阅《水和废水监测分析方法》第四版
  • 1984413ok
    第10楼2006/05/19
    按照国标测就可以了!
