原子吸收光谱(AAS)
wnnzl
第1楼2012/07/12
我的做法:火焰加空白6个 石墨炉加空白4-5个
ldgfive
第2楼2012/07/12
我们一般是4~6个标准点至少浓度大小,可以查询厂家提供的分析手册
pfizer2001
第3楼2012/07/12
国标里一般都有要求的我们测饮用水是5个点 带空白的一般要求不带空白最少3个点的
pengshaolin
第4楼2012/07/12
标准曲线至少三个点加空白四个,最多可以做六个点。可以根据样品浓度来定测试标准曲线浓度。0.2PPM、0.5PPM、1PPM、2PPM、5PPM、10PPM。样品浓度大可以做20PPM、50PPM、100PPM。
cwk_12
第5楼2012/07/12
一般都是5个点
桌子下面少个八
第6楼2012/07/12
一般五个点,标样浓度在保证线性范围的条件下,使样品浓度落在曲线中间位置。
狼牛牛
第7楼2012/07/13
我们一般是去掉空白有五个点 具体梯度浓度是多少这个不一样的,得根据你的仪器条件等来选择的!
马踏飞燕
第8楼2012/07/13
有规定啊,光谱法都要至少5个浓度点
wmj31
第9楼2012/07/14
看个行业的规定。像药典规定的,平常的样品检测不包空白可以是3点,但方法验证必须是5点以上。
依风1986
第10楼2012/07/14
一般带空白4个点,注意点与点之间的差距间距不能过大!
