原子吸收光谱(AAS)
老兵
第1楼2017/05/18
没必要都称0.5mg,0.1—0.5g(准确称至小数点后4位)都是可以的。具体可视含量高低和测试方法(如AAS法、ICP、ICP-MS规定)
冰山
第2楼2017/05/18
看含量。一般不需要,若含量较低可选0.5
abcpgf
第3楼2017/05/19
看含量大小定。
hsz123456
第4楼2017/05/21
称量应根据含量高低去调整,没有什么是固定不变的,可以先称多一点,高了可以稀释。
qq250083771
第5楼2017/05/22
根据你的样品含量和定容体积来土壤中Cu含量不会很高,所以至少要0.5g或者以上吧
有水有渝
第6楼2017/05/24
检出限跟检测时的称样量没有直接的关系,标准上一般会规定称样量,一般不少于0.1g.
