用示差检测器时基线不稳
  • 我的Agilent HPLC1100用示差检测器,发现基线极为不稳,各位有何好的建议?
  • zhang_jie
    第1楼2006/05/04
    先将色谱泵停了看看。
  • tomdreams
    第2楼2006/05/05
    示差检测器本来就是很难用的,个人认为!
    尤其是没有在线脱气、实验室温度变化很大,基线都很不好稳住。综合其原因有:
    1.示差检测器受温度的影响很大,实验室温度不能变化太大,最好有空调控温,因为几乎所有物质的折光率都与温度有关。
    2.刚从柱子流出来的高压液体,在示差检测器里马上卸压,气体容易放出,极限当然不稳了。
    3.示差检测器的池子耐不了高压,所以不能加压力倍增管,气体卸压放出的问题不好解决。
    4.当然,视差检测器绝对不能使用梯度流动相,必须使用等度!
    顺便问一下,你们都使用什么牌子的示差检测器?(好像都是日产的,只不过挂不同公司的牌子。)
  • hjj5188
    第3楼2006/05/05
    没有用梯度淋洗,室温应该变化也不是很大,使用过程中基线老是上下波动
  • qingqingcao
    第4楼2006/05/05
    多多稳定,不要空调直接吹风。流动相脱气完全。泵脉冲小。
  • tomdreams
    第5楼2006/05/05
    那我感觉是气体的原因了,试试脱气,看看效果。
    还有你使用的什么流动相,示差检测器的测定温度又是多少呢?
  • boxiao
    第6楼2006/05/08
    示差检测器本来就不好用!
    市场占有率很低!我们公司的Alltech 蒸发光散射检测器2000ES (ELSD)
    近几年卖的很好!
    如果您感兴趣,我可以给您寄份资料!我们是Alltech 华北区总代理。
    我的电话是13146611713 苗先生
  • skygilr917
    第7楼2007/07/26
    水质分析方法的国家标准有这么多啊?????????????好复杂哦
  • flyhao
    第8楼2007/07/26
    谢谢楼主 下了看看
