光栅摄谱仪
图10.14 平面光栅色散原理
wccd
第1楼2012/07/12
★ 光栅的光学特性
光栅的光学特性有色散率、分辨率及闪耀三个方面表示。
色散率
当入射角α 不变时,光栅的角色散率 可用光栅公式微分求得:
wccd
第2楼2012/07/12
闪耀特性
在平面光栅中,不同级次光谱的能量分布是不均匀的。未经色散的零级(n=0)光谱的能量最大,按正负一级、二级光谱等逐级减弱。若将光栅的刻痕刻成具有三角形的槽线,使每一刻痕的小反射面与光栅平面保持一定的夹角,以控制每一个小反射面对光的反射方向,使光能集中在所需要的一级光谱上,获得特别明亮的光谱,这个现象称为闪耀,这种光栅称为闪耀光栅,刻痕的小反射面与光栅平面夹角称为闪耀角。如图10.15所示。当入射角α 、衍射角θ 和闪耀角β 相等时,即 α= β=θ ,在衍射角θ 的方向上可得到最大的相对强度。光栅方程式也适用于闪耀光栅,即:
图10.15 平面闪耀光栅
式中wccd
第4楼2012/07/12
★ 光栅摄谱仪的工作流程
图10.17是常用的国产WSP-1型平面光栅摄谱仪的光路示意图,由光源B发射的光经三透镜L及狭缝S后投射到反射镜P1上,经反射后投射至凹面反射镜M下方的准光镜O1上,经O1反射以平行光束照射到平面光栅G上,复合光经光栅色散后,按波长顺序分开,不同波长的各平行光束又投射到凹面反射镜上方的物镜O2,平行光被聚焦到感光板的乳剂面上,得到按波长顺序展开的光谱。转动光栅台D,可同时改变光栅的入射角和衍射角,便可获得所需光谱的波长范围和改变光谱的级次。P2是二级衍射反射镜,图中虚线表示二次衍射光路。为了避免一次和二次衍射光谱的相互干涉,在暗箱前设一光栏,将一次衍射光谱挡掉。不用二次衍射时,转动挡光板将二次衍射反射镜P2挡住。
图10.17 WPS-1型平面光栅摄谱仪
