原子荧光光谱(AFS)
轶辰
第1楼2019/07/31
仪器先稳定一段时间,然后适当调整负高压和灯电流的大小试试
wangjunyu
第2楼2019/07/31
看看是不是硼氢化钾浓度低了
我是风儿
第3楼2019/07/31
灯能量会不会不够?
qq250083771
第4楼2019/07/31
1 还原剂浓度进行优化 2 负高压和灯电流3 有没有加硫脲 加点试试
huangza
第5楼2019/08/02
荧光值偏低,线性怎样?如果只是荧光值稍低,线性没有问题的话,不影响的。可以提高负高压或者灯电流,还有硼氢化钾的浓度时多大?
洋葱
第6楼2019/08/05
试剂上机前有没放置一定时间?还是你配好了就上机
