原子荧光光谱(AFS)
cwk_12
第1楼2012/07/16
我也是用930的,是不是水封里没有水了?还是灯没有调节好位置?光斑对准了吗?
yinapple
第2楼2012/07/16
汞灯预热的时间需要长一些
水星
第3楼2012/07/17
灯不一样。能量不一样。这个纯属正常第一个点50多属于正常范围你第二次换的灯多测几次,看到底是空白的原因还是灯预热不够
happy爱米粒
第4楼2012/07/21
我们第一个点0.2,荧光度一般是100左右,如果是新灯,注意调一下原点位置
coffee8
第5楼2012/07/24
不知道还原剂的浓度有没有变化?
秋月芙蓉
第6楼2012/07/25
LZ是砷汞同测吗?建议手动配标试试
lingyi509
第7楼2012/07/31
二楼正解,楼主多多检查下
wangjunyu
第8楼2012/07/31
炉高和光斑都进行调节一下
