出口德国铝合金也要测试铝溶出?
食品接触材料
  • Al and Al alloy
    纯铝和铝合金
    Sensory test感官测试-味道和气味对于与食品接触的整体产品
    Extractable heavy metal (Pb, Cd, Cr, Ni, Cu, Sb, Co, Al)in distilled water or in 3 % acetic acid 重金属(铅, , , , , , , 铝)在蒸馏水或3%醋酸中的溶出测试
    * 模拟液应根据客户要求选择。若未特别要求,则与酸性食物接触时,用3%醋酸;反之建议用水。
    composition test (opitional) 成分分析(进单需确认是纯铝还是铝合金,测试成分不同。铝含量≥99%为纯铝)
    请问,根据以上表格,铝和铝合金要测试, , , , , , , 铝共8个重金属溶出量,铝合金也要测试铝溶出? 肯定不过吧,SGS报告上的铝限制是0.3mg/dm2,限值很低的
    找不到出口欧洲,德国的金属材料重金属溶出的法规文本
    一个客户的样品,铝合金的LFGB,测试8E含铝,我们3%醋酸浸泡后铝溶出6mg/dm2,严重超过0.3mg/dm2(SGS报告上的限制,根本查不到法规文本),但又查不到正式的法规文本,不知道限值来自哪里,而且铝合金也要测试铝溶出,这不是并摆着过不了吗?
  • junmyliu
    第1楼2012/07/13
    没有这几个元素的测试标准
    当然也就找不到文献了
    就我所知这几个迁移测试元素是出自一个德国企业标准
    SGS有做这家企业的业务
  • madinglude
    第2楼2018/06/28
    你可以咨询SGS问他们要法规出处。
