液相色谱拆分手性物质对样品有什么要求
  • 616732374wang
    2012/07/13
  • 我刚接触液相,那边管理仪器的学生说必须要把样品提纯得到纯的物质之后用流动相溶解才能测试,可是我的样品每次都会很少很少,还是溶解在乙醇和离子液体里边的,乙醇可以除去,但离子液体肯定出不去了,该怎么办,能这样直接测吗
  • chy57589893
    第1楼2012/07/13
    NND 二把刀学生,如果是做相对较干净的化学药的测定的话,会通过一些提纯的过程将样品处理的比较干净,如果是中药样品,或者是基质更加复杂的食品样品的话,样品怎么可能提纯成纯物质,样品是需要经过一定的前处理的过程来加以净化,然后再溶解到一定的溶剂(可以不是流动相)中,再经过过滤后上机测定的,LZ说的样品是可以测定的,但要先把溶液过滤。
    616732374wang(616732374wang) 发表:我刚接触液相,那边管理仪器的学生说必须要把样品提纯得到纯的物质之后用流动相溶解才能测试,可是我的样品每次都会很少很少,还是溶解在乙醇和离子液体里边的,乙醇可以除去,但离子液体肯定出不去了,该怎么办,能这样直接测吗
  • 有水有渝
    第2楼2012/07/13
    离子液体只要不是对仪器有影响的高浓度离子,一般是可以进液相的。
  • tangtang
    第3楼2012/07/14
    能溶解于流动相应该就可以进样了,离子一般不保留的。
  • 616732374wang
    第4楼2012/07/14
    是啊,我在文献上看的,人家也都是直接用溶剂就做了,但是毕竟用的是人家的仪器,人在屋檐下不得不低头啊!
  • 616732374wang
    第5楼2012/07/14
    [我的离子液体是1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐,浓度也不大,柱子是手性柱子OD-H或OD柱子,不知道有影响没有,流动相是正己烷和异丙醇,我现在发现异丙醇可以做我的样品的溶剂,哎,主要是管理仪器的学生不愿意给我做啊
