气相色谱(GC)
wxch00
第1楼2012/07/13
工业用的氮气纯度一般在99.9%,而仪器要求在99.999%,建议用高纯氮气,这样仪器噪声会很小的,空气的话,加净化装置不是不可以,但因为含水高,得经常更换干燥剂。
yifan1117
第2楼2012/07/14
最好是高纯的。要不你要保证净化效果。
wxs123456
第3楼2012/07/14
应该不行,仪器要求太高
Sykren
第4楼2012/07/15
仪器要求纯度高,纯度低影响色谱柱寿命
雾非雾
第5楼2012/07/15
感觉用起来问题不大,因为gc没有那么娇贵,说是五个九的氮气,其实大部分时候也就是3个9的,加了过滤器问题应该不大。
雨木霖
第6楼2012/07/15
其实这氮气是可以的,得自己加各种净化装置
symmacros
第7楼2012/07/15
请问楼主是用什么柱子?填充柱用低纯度的载气有时候还可以,但还是最好用纯度高的载气,特别是极性柱子。毛细管柱就不要使用纯度低的载气了。
安平
第8楼2012/07/15
关键要看分析场合,如果是高灵敏度分析,肯定不能使用。 至少N2,建议不使用。
阿宝
第9楼2012/07/15
空气净化、干燥一下 问题不大不知道 吹扫的氮气 行不行?另外:楼主用的吹扫气 是单独接一路?不都是载气分出来的吗?
fly8888888fly
第10楼2012/07/16
用氦气,氩气做载气的能用氮气做吹扫吗?建议这样做?还是直接用载气吹扫?(综合成本考虑)
