实验室管理/LIMS
xiaxia29
第1楼2012/07/13
以前放什么的?的确,如果不用起来是很可惜,但是我们要好好想想,如果有人中毒了,后果会很严重的,所以如果是我,我可不敢放食物。实在要放的话,可以先拿一些实验生物试试。。。。。
【四季风】
第2楼2012/07/13
每个单位或部门不是制定有规定或规章制度的吗?公家的用品是不能随便放置私人物品的,不要有这样的同情心,如果出现问题很难说清楚滴。
yyddzb
第3楼2012/07/14
恩,还是放着算了。
狼牛牛
第4楼2012/07/16
先放半个月活性炭看看呢???呵呵 不知道行不行
第5楼2012/07/16
就是放一些重金属和邻苯的标准溶液,准备放的也就是带瓶子的和有密封包装的食品和饮料。。
第6楼2012/07/16
我们洗了三遍,们敞着一个星期。
蓝人
第7楼2012/07/16
放是可以的但是吃是不可以的
桌子下面少个八
第8楼2012/07/20
清洗干净,通风,肯定是可以用的。再不放心就采集分析一下里面的空气成分,或者放几杯水进去,过一段时间再拿出来化验。不敢用最主要的还是心理原因,好比拿一个全新的痰壶装饭,很多人也受不了。
第9楼2012/07/20
这个比喻好啊
委员长
第10楼2012/07/21
感觉还是不放心的,最好还是不要拿自己的健康去试验。
