摸索中前行,对气相色谱内标法的一点点体会
气相色谱(GC)
  • 均为自问自答。
    一、溶液配制部分
    1、称量ag的内标物,用蒸馏水稀释定容至250ml(假设),即为内标物溶液;
    2、称量bg的待测样品的标准物质,稀释定容至250ml(假设),此即为对照品溶液;
    3、从2中分别移取0ml、5ml、10ml、15ml、20ml(假设)对照品溶液,从1中移取10ml(假设)内标物溶液,两者混合在100ml容量瓶中,定容。于是的到五个新的溶液,其浓度分别为0、5*(b/250)*1000/100ml、10*(b/250)*1000/100ml、15*(b/250)*1000/100ml、20*(b/250)*1000/100ml;而内标液浓度为:a/250*10/100ml。
    二、进样及数据处理部分
    1、按照浓度由小到大进
    色谱仪分析(采用原来的面积归一法),为保证样品准确度,每个样品可重复三次;这时候如何证明我所出的数据正确呢?比方说,工作站所得数据都是百分含量,而我事先都是用的mg/100ml。
    答:经过实验验证,由于内标物和待测物的纯物质都是【色谱纯】,所以假定标准溶液中只有这两种物质,按照浓度可以换算成两者之比。
    注1:在工作站中,进样前需选择【标样】,设定【内标物】【待测物】,并分别输入其含量【%】。
    注2:通过这一步可以计算出校正因子,那么校正因子是手动计算还是输入数据后工作站自动得出的?---如果采用单点校正,工作站自动得出校正因子,如果非要手工计算,根据公式fi/s=fi/fs=(mi/Ai)/(ms/As)计算。如果做工作曲线,不要计算校正因子,因为曲线斜率就是。
    2、每次进样都需要在工作站中输入各物质的浓度?
    答:做标准曲线时,每次进标准溶液前都需要将【内标物】和【待测物】的百分含量输上;平时做样时,每次注册样品时,需要输入【内标物】的浓度,在GC7900上,会给出【计算公式】,自己要输入【百分含量】(内标物/内标物与待测物质量之和),然后输入【定容体积】,工作站会自动计算出一个数值。
    3、建立标准曲线,分别提取五组谱图?什么时候把得出的校正因子输上?标准曲线建立之后,方法也就建立了吗?
    答:第一,做曲线不需要校正因子;第二,根据工作站提示【建立新方法】-【新方法名称】-【校正】-【抽取谱图】,分别将不同浓度的谱图各抽取一个,曲线自己就出来了,【保存】即可。
    4、根据得出的方法,进待测样品。待测样品一样也要事先处理,取10ml待测样品称量,10ml上述内标物溶液,两者混合定容100ml。然后进样分析?
    答:待测样品不一定是多少,根据大家的建议1:1,先计算出内标物的经两次定容之后的质量,再根据这个质量大体定出一个待测样品体积。
    不知道自己说的对不对,欢迎大家指正。另外三个问题:
    第一,附一张今日所做谱图,根据做出的内标方法,进样之后发现,只有99.9%的色谱纯得出了106%,请问什么问题?是否在误差范围里?
    第二,内标法方法确立之前是根据面积归一来定量计算验证的,所以前提是色谱仪本身对面积归一方法准确,既然如此,是否有必要继续选择内标法呢?
    第三,做四氢呋喃时,用正丙醇做内标物可以吗?
    非常非常期待各位版主和行家指导!
  • 该帖子已被版主-阿宝加10积分,加2经验;加分理由:不错的 自问自答!
  • liangting
    第1楼2012/07/13
    本来那些问题我也不明白,操作一下就知道了。
  • happy水中月
    第2楼2012/07/13
    你的帖子发重复了,希望能将另外一个重复帖子删除。
    liangting(liangting) 发表:本来那些问题我也不明白,操作一下就知道了。
  • 阿宝
    第3楼2012/07/14
    关于这个问题,你用的什么柱子?这两个物质在选定的色谱条件下分离度如何?内标物的峰 要没有干扰的
  • 雨木霖
    第4楼2012/07/14
    LZ你的图看不到了啊。。。。
  • liangting
    第5楼2012/07/15
    用的是TM-1的柱子,分离度还可以。不知道内标物的峰怎么样。因为都说内标物非常难选,我们就随便用手头上有的色谱纯就做了,也没有发现怎么样。但是单独测定时,正丙醇含量99.8,且有一些杂质峰,但是做标准曲线溶液时,在谱图上就没有了。不知道这样是否也可以?
    阿宝(lpr20) 发表:第三,做四氢呋喃时,用正丙醇做内标物可以吗?
  • liangting
    第6楼2012/07/15
    抱歉,当时我发现了,但是不知道怎么才能删除帖子。现在被土豆锁了,更不能删了。
    happy水中月(lianlxh) 发表:你的帖子发重复了,希望能将另外一个重复帖子删除。
  • yrp1987
    第7楼2012/07/24
    内标物的选择没有那么简单的,有几个条件要满足:
    1、和待测物能较好的分开,并且不能离的太远;
    2、与待测物具有相似的响应;
    3、内标物不能与流动相、固定相、溶剂等发生反应;
    4、待测物中不能含有内标物;
    5、最好是容易购买的标准物质
    liangting(liangting) 发表:用的是TM-1的柱子,分离度还可以。不知道内标物的峰怎么样。因为都说内标物非常难选,我们就随便用手头上有的色谱纯就做了,也没有发现怎么样。但是单独测定时,正丙醇含量99.8,且有一些杂质峰,但是做标准曲线溶液时,在谱图上就没有了。不知道这样是否也可以?
  • liangting
    第8楼2012/07/27
    2、与待测物具有相似的响应;
    4、待测物中不能含有内标物;
    5、最好是容易购买的标准物质[/quote]
    谢谢,最后商量决定还是用面积归一。不过也好好实践了一遍内标法,没有白学。
