其实DB-1和HP-1的极性是一样的,只是不同的品牌来源,填料的制作方法可能不完全一样。
要看你做什么醇类,做醇类可以用DB-1,也有用DB-624,DB-WAXetr,DB-INNOWAX的。要根据你做什么醇类来决定柱子。
如果有醇和酮的话可以试一下HP-1。
liuzhiyong 发表:【讨论】做醇类物质通常用什么柱子,而做酮呢?
最近常做醇或酮类物质杂质分析,而且杂质含量很低,也不知自己检测量对不对?
我做醇和酮一般都用DB-1 的柱子,但我看别人好象也用HP-1和HP-5,希望有高手能发表一哈建议,到底用哪种柱子最好???
