微波消解
Fe
第1楼2012/07/14
一般会先排乙醇,然后预消解(放置一晚上或数小时),然后再上微波,升温程序不要太快。平衡时间不能太长了。称样量也不能太大。
依风1986
第2楼2012/07/14
不清楚化妆品的具体操作程序,有请专家详细解释!
AK-47(冲)
第3楼2012/07/14
排乙醇的目的是?安全问题吗?
第4楼2012/07/14
乙醇挥发性强啊,罐子压力太大容易爆罐呢,有的标准是热板消解的,那么在加热下加了硝酸,乙醇挥发很容易冲出来的。
第5楼2012/07/15
还要测汞,电热板不合适吧?
第6楼2012/07/16
分析方法往往是不能兼顾的啊,那你就不加热了,就直接过夜预消解吧,上面描述有误啊,不是电热板加热,最好用水浴哈。
houcaihong301
第7楼2012/07/21
可以将化妆品放入坩埚,然后再电炉上加热
第8楼2012/07/21
我们现在是常温过夜,然后早上来上微波消解。。
monkey5
第9楼2012/07/27
测汞你电热板温度设置的低一些 先处理一下再放到微波里面啊
andrew-zhang
第10楼2012/09/07
用80度水浴预消解,回收率都很好,Hg不会散失
