雾非雾
第2楼2012/07/15
[quote]原文由 xj19232(xj19232) 发表:考虑到油脂与C18的吸附能力比较强,所以我将乙腈提取液(含66%乙腈)上样后,直接用6ml的乙腈洗脱,可是油脂全都洗出来了,详细步骤如下,我想应该是我的SPE步骤的问题:
样品:油脂样品经正己烷-乙腈萃取后取乙腈提取液,0.5ml该提取液+1.5ml乙腈+1ml水,混匀。
在C18柱普遍使用之前,通用的乙腈中除油的方法是在乙腈提取液中加入等量的经乙腈饱和后的正己烷,振荡分层后弃去正己烷,这样就能把油除去。
SPE柱:C18,500mg,3ml
这个规格做农残检测有点小了,我们10g毛豆样品,乙腈提取液过柱至少是用1g/6ml规格的,若能加到1.5g/6ml最好。
步骤:
a. 先后以6ml甲醇、6ml水对C18柱进行预处理;
b. 保持SPE湿润,3ml样品上柱,加负压,速度约1ml/min,抽干溶剂,收集流出液,标记为组分A;
c. 6ml乙腈洗脱,速度约1ml/min,抽干溶剂,收集流出液,标记为组分B;
d. 3ml乙腈洗脱,速度约1ml/min, 抽干溶剂,收集流出液,标记为组分C。
浓缩时发现,油脂全在组分B里,是我的SPE步骤有问题吗?莫非上样后不能抽干溶剂?(上样后的流出液和淋洗液都要的,最好不要抽干)再有就是,洗脱时我应该以66%乙腈浓度至100%乙腈浓度进行梯度洗脱,摸索合适的洗脱条件吗?
感觉您的方法里剩余油脂未除尽,应该是C18柱规格偏小所致(小柱饱和了),加大C18柱的量应该能解决油的问题。您可以再试试。
雾非雾
第5楼2012/07/15
是,C18柱比较强调柱床不能干。
