固相微萃取equilibrium and pre-equilibrium两种平衡方式
分离/萃取
  • 在外文中看到两种SPME的操作方式:equilibrium and pre-equilibrium
    原文是这么说的,在SPME标定方法(即定量)中,可以采取equilibrium and pre-equilibrium两种方法。
    字面理解就是平衡法和预平衡法
    In one approach, a partitioning equilibrium between the sample matrix and extraction phase is reached. In this case, convection conditions do not affect the amount of analyte extracted. In a second approach using short pre-equilibrium extraction, if the convection/agitation is constant,the amount of analyte extracted is related to time. Quantification can then be performed based on timed accumulation of analytes in the coating.
    Although equilibrium extraction does not require the convection/agitation to remain constant and the sensitivity is higher than pre-equilibrium approach, but if the time for equilibrium extraction is too long, then the pre-equilibrium extraction is better.
    平衡法中样品基质和萃取相之间达到分配平衡,对流/搅拌条件并不影响所萃取的分析物。
    预平衡法中,采用短暂的预平衡萃取。如果对流/搅拌恒定,所萃取的分析物的量就与萃取时间有关。便可基于涂层中分析物一定时间的积累进行定量。
    虽然平衡法萃取不需要保持对流/搅拌恒定,且灵敏度高于预平衡法,但是如果平衡萃取时间太长,则预平衡萃取会更好一些。
    即使有了这段文字说明,晚辈仍然不能理解这两种方法的本质区别,以及操作上的具体差异性。
    我在实际操作中都是直接将萃取头插入样品瓶,然后在预先设定的温度下萃取一定的时间,拔出萃取头直接进样。
    难道这个预平衡是指先不插入萃取头,让样品瓶在设定温度下处理一段(搅拌/静置)时间后,停止搅拌,插入萃取头萃取一段时间后进样?
    还请有这方面理论基础或实践经验的前辈赐教!
  • dxw09
    第1楼2012/07/17
    肿么木有高人理我捏……
