气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/07/16
请把图和计算报告看看?
双鱼
第2楼2012/07/16
编辑器好像上传不了图片。。编辑一栏功能都无效~
烽火
第3楼2012/07/16
画图工具里面截屏,截屏后可以上传
第4楼2012/07/16
我意思是论坛的编辑器好像无效
第5楼2012/07/16
我试可以,也许网络原因,请问你用什么浏览器?
第6楼2012/07/16
有时候可以看到峰已经积分,但可能是几个离子(定性和定量离子)的共同积分,这个积分面积值可能大一些,实际定量是只用定量离子积分,这个积分面积值可能会小点,所以能积分,但是结果是ND。你可以把峰面积的值设置小点,也注意调整threshold值的大小。
fwonder
第7楼2012/07/16
定量方法检查一下,肯定是定量方法没有设置好,出峰了就不会显示N.D.。定量方法正确的情况下,计算结果都是有数字的,有负值的,0.00的,有正值的
zjhzjh
第8楼2012/07/16
我也遇到过,就是重新调整化学积分参数阈值,调小点
第9楼2012/07/16
尴尬了。图传不了,360浏览器,只有打包上传附件了
第10楼2012/07/16
怎样调化学积分参数阀值?
