纺织品检测
千层峰
第1楼2012/07/16
这个工厂QC有检查的,大货抽样检查。
zhao1hao2985
第2楼2012/07/16
是指缝口纰裂程度吗?如果是的话,国内所有产品标准都有的啊。布料检测如何换算到成品上也比较简单,按成衣的缝制工艺缝合后测定就可以了。
wulin321
第3楼2012/07/16
其实标准都是按成品检测的,包括工商部门抽查,还是品牌销售商都是对成品进行检测的,为什么检测布料呢,主要是前期控制,如果都做成成品才发现不合格,那损失就大了,所以不仅仅检测面料,还有辅料也会进行检测,理论上说,组成这件衣服的各个配件都检测合格了,那成品一般也是合格的
roy9522
第4楼2012/07/20
楼主说的那些都有,你去大点的检测公司像ITS,SGS,都会有相关的测试项目.记得应该也是有标准法规的.
tianqi20
第5楼2012/08/10
我们实验室就做这一块!接缝强力,纰裂程度等~
wo1000
第6楼2012/08/12
一般实验室都能做……万用强力机就ok
第7楼2012/08/23
成品也会检测,没有成品检测报告,商品是无法在大商场和店面销售的
