请问一下关于等温吸附仪有什么用?
  • youjinping
    2012/07/16
前处理综合讨论
  • 悬赏金额:100积分状态:未解决
  • 我想了解一下等温吸附仪的作用,原理,应用在哪些方面,希望大侠赐教!
  • tangtang
    第1楼2012/07/31
    论坛里有这个仪器的参展商,可向他们咨询。
  • 三人行
    第2楼2012/08/22
    磁悬浮天平重量法高压等温吸附仪 型号:ISOSORP-GAS/ISOSORP-GAS SC(超临界) 主要技术指标: 压力范围:0-20MPa, 0-35MPa, 0-70MPa 温度范围:常温-200度(与压力有关),最高到400度 。吸附气体:所有气体包括腐蚀性气体,包括但不限于CH4,CO2,H2S, N2,CO, H2, O2, NXO等。 对于储氢、储甲烷材料的相关研究、天然气的开发以及煤层气、页岩气等非常规油气的开发以及通过ECBM技术提高油气采收率等应用,需要在高压和较高的温度下进行作业,例如“20℃ 因此,在实验室进行模拟现场条件的吸附/脱附实验时,所选择的仪器设备必须能够涵盖这个温度和压力范围。此外还需要考虑温度和水分,腐蚀性气体例如硫化氢对于实验的影响,气体在这样的环境下已经不服从理想气体状态方程等因素才能够建立适当的实验方法。而满足这些条件必须提供耐用,直接准确地测定方法以及适合的仪器。采用磁悬浮天平直接称量样品在吸附/脱附过程中重量的变化,直接测量得到样品的吸附/脱附量,不需要通过气体状态方程PV=nZRT来进行转换,因此测量结果精度高,可靠性更好。
    主要功能:
    -干煤样、饱和水煤样的吸附/脱附
    -岩芯样、矿物质直接进行吸附/脱附测量,不需要粉碎
    -可选全气路系统全部保温,保证高压下的超临界二氧化碳不会冷凝
    -多组分混合气体(CH4, N2,CO2等)或者单组分气体的等温吸附/脱附曲线 -吸附动力学曲线,也即吸附量和时间的变化关系,了解吸附脱附过程的机理
    -测量气体在高压下的真实密度,天然气,页岩气,煤层气真实密度测量 -研究多组分(CH4, N2,CO2等)混合气体的共吸附和竞争吸附 。
