原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2012/07/18
用酸泡,用水冲洗反复多次
ljx117
第2楼2012/07/19
最好换掉,实在换不了,拆下,用5%K2Cr2O7+50%HNO3溶液反复冲洗1h,之后水洗至无色后再吹干即可。
秋月芙蓉
第3楼2012/07/19
最好换掉吧,简而易行
第4楼2012/07/19
用吹风机吹一下也是不错的办法当然直接换掉比较彻底,省事!
happy爱米粒
第5楼2012/07/21
管子不贵,易耗品,直接换掉很省事
第6楼2012/07/24
不知楼主最终采用何种方式解决的问题呀?
lingyi509
第7楼2012/07/31
换掉,这个管又不贵~
wangjunyu
第8楼2012/07/31
用酸泡,再用超声清洗一下。
nhp
第9楼2012/10/14
换了一部分了,还有一部分用重铬酸钾硝酸溶液冲洗,效果还行。
第10楼2012/10/25
多少浓度的 浸泡多久呢
