祥子 2012/07/16
这个是说可以显示的数字吧。 比如做标准曲线时,对于0.3Abs, 你可以输入1mg/mL,也可以输成1000ug/mL ~1999c ,就是说你可以输的最大数位, 你输入个10,单位是随便定的。 不知道我说明白没有。
suiniubei 2012/08/10
这个其实没有实际意义。这是一些老的分光计留下来的功能。现在基本不用了。 想一想,谁还在分光计的面板上去算浓度呢? 只要把吸光度计下来,在excel里做个线性回归,比那上面准确得多! 或者有的仪器本身即带有软件,软件里算也是一样的。
ll001 2014/10/07
[quote]原文由 [b]hlyhaha(hlyhaha)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]suiniubei(suiniubei)[/b] 发表: 这个其实没有实际意义。这是一些老的分光计留下来的功能。现在基本不用了。 想一想,谁还在分光计的面板上去算浓度呢? 只要把吸光度计下来,在excel里做个线性回归,比那上面准确得多! 或者有的仪器本身即带有软件,软件里算也是一样的。[/quote] 有软件就是没有连电脑。还请教一下,就是在excel里做线性回归,我怎么样才知道曲线做的好呢?[/quote]把你的吸光度和对应的浓度,用EXCEL里面的图形里面的直线显示曲线,然后看曲线的R值是否是0.999以上,如果是的线性就很好。
tutm 2012/08/10
[quote]原文由 [b]suiniubei(suiniubei)[/b] 发表: 这个其实没有实际意义。这是一些老的分光计留下来的功能。现在基本不用了。 想一想,谁还在分光计的面板上去算浓度呢? 只要把吸光度计下来,在excel里做个线性回归,比那上面准确得多! 或者有的仪器本身即带有软件,软件里算也是一样的。[/quote] 在仪器上直接计算的情况还有不少人用的,不少企业的化验室电脑都没有。
