食品重金属及有害元素检测
狼牛牛
第1楼2012/07/16
测定钠一般都是用的火焰原子吸收哈 不过测定钠一定要注意污染 器皿一定要保证干净 还有就是硝酸锶要记得加哦!
envirend
第2楼2012/07/16
钠确实容易受污染。你们测定水中钠的检出限是多少呢?
vitcy
第3楼2012/07/16
硝酸锶?就是避免钠的电离干扰吗?看到很多人说加钾盐就行了哦,另外如果原子吸收法测食品中的钠岂不是偏离GB/T 5009.91-2003了呢?
第4楼2012/07/16
这个我还真没注意!我明天帮你问问他们哈!
第5楼2012/07/16
这个可能是我没有关注到吧!我们都是加了这个的,要是在食品领域有没有特殊规定我就不清楚了 我先看看你这个标准!
第6楼2012/07/17
硝酸锶/硝酸铯都是为了消除电离干扰(《水与废水监测分析方法》第四版);至于钾盐的效果不清楚;原子吸收分为火焰和石墨炉两个大的类型;至于标准,它提供了规范,但不反对你用其他分析方法分析把样品分析准确。
huangza
第7楼2012/07/17
钠好像用原子发射要好做些吧
第8楼2012/07/24
个人感觉石墨炉测定钠可能难度有些大!浓度可能做到很低,而且感觉可能做不准
