原子吸收光谱(AAS)
zhang_jie
第1楼2006/05/05
样品是怎么处理的?
niufen
第2楼2006/05/05
还没进样品,只是进空白的时候就是这种情况,进稀酸也是如此
shaweinan
第3楼2006/05/05
检查一下提升量,再看一下是否有漏气的地方。
怪侠一点红
第4楼2006/05/06
用火焰法测食品的铁含量,点火后预热8-10分钟开始进空白调零点,才刚进样仪器就自动熄火,什么原因呀,各位帮帮忙很急的 ————————————————————————————————————————————————————————我也曾经遇到过类似的问题,检查一下你的乙炔和空气的压力是否正常,还有提升量,再一个就是检查一下AAS的废水排口。
第5楼2006/05/06
可以了,是空气与雾化器的连接处露气,拧紧后非常正常,谢谢各位,谢谢了
nomcoych
第6楼2006/05/06
zyqxinki
第7楼2006/05/08
漏气漏气,再看看流量对不对
秋月枫
第8楼2006/05/08
水封好不好!·
picard
第9楼2006/05/08
看看是不是哪漏气了.
迷途小书童
第10楼2006/05/09
楼主已经找到原因了,怎么还在回啊!
