前处理综合讨论
香帅
第1楼2006/05/07
这个还是需要专门的软件来算的。虽然看到过些单位用EXCEL来算,怕是准确性要打折扣。
小不董
第2楼2006/05/09
组分的分子量是和通过凝胶色谱出峰的时间成反比的。分子量大的先出来,你可以看看GPC凝胶色谱的原理,论坛里也有相关的帖子。
闻禾
第3楼2006/05/09
用的那家的GPC?有测定样品的k,a值吧? 建立了普适校正曲线后,根据样品的k,a值,将标准数据组转换为待测样品所适用的数据组即GPC处理方法,然后调用待测样品文件,选择建立的方法进行计算。
ninren
第4楼2006/05/11
标定曲线已有,样品谱图也有,就是不知计算时是按面积计算还是按峰高计算?谢谢!
lin21zj
第5楼2006/05/12
多糖的分布分析是用GPC的软件分析,你在检测结果分析的时候可以直接输近你的标准品的分子量就可以计算了.是不是用峰高或者峰面积我也不知道.
第6楼2006/05/12
应该是峰面积,类似积分时所用的微元,分子量的计算是用一个一个的slice来进行的,应该是某段时间与峰高的乘积,具体计算我也不会。不过这个过程应该有计算软件完成,不用自己手算吧?
wanghg123
第7楼2006/05/18
GPC的分子量只能用软件来计算,如果手工计算会累死人的。国外GPC处理软件价格高,国内也有,网上可以查到。
sabrinabbl
第8楼2006/06/16
用excell比较方便
hangzhouep
第9楼2006/06/21
GPC数据是要专门的GPC色谱工作站来处理的,他只是算一个重均分子量或者Z均分子量,还有就是算一个切片分子含量.杭州英谱有自己开发的一个GPC软件,我传上来各位大侠看看.
zzhong99
第10楼2007/01/20
推荐你:《洪钟GPC sim1.0》新一代GPC数据处理软件,能对GPC数据进行传统处理及拟合处理,拟合引擎主要用于分析双峰/多峰,提供比传统处理更可信赖的分析结果。清爽大方的操作界面各谱图内置的版本管理先进的处理引擎模板式打印输出义务开发解读引擎这些,使她成为您最可信赖的助手!详情请访问:http://zzhong01.blog.163.com/技术支持:浙江大学化学系 浙江树人大学
