流动相体系
编号 | 流动相组成体系及试验条件 |
1 | 0.2mol/L磷酸二氢钾-0.2mol/L磷酸-乙腈(7:7:5),检测波长225nm。 |
2 | 乙腈-甲醇-磷酸溶液(取三乙胺、磷酸各1ml,加水至200ml)(20:30:50),检测波长225nm。 |
3 | 乙腈-甲醇-磷酸溶液(取三乙胺、磷酸各1ml,加水至200ml)(10:30:60),检测波长225nm。 |
流动相选择试验结果
编号 | 试验项目 | 主峰保留时间(min) | 主峰面积 | 拖尾因子 | 分离度 | 理论板数 | 备注 |
1. | 溶剂空白 | 2.4~3.9 | - | - | - | - | - |
空白辅料 | 2.4~3.9 | - | - | - | - | - | |
样品 | 13.417 | 39258 | 1.045 | 29.238 | 11127 | ||
2. | 溶剂空白 | 2.6~3.4,7.3 | - | - | - | - | - |
空白辅料 | 2.6~3.4,7.3 | - | - | - | - | - | |
样品 | 4.788 | 40375 | 1.047 | 7.000 | 7255 | ||
3. | 溶剂空白 | 2.7~3.5,5.2 | - | - | - | - | - |
空白辅料 | 2.7~3.5,5.2 | - | - | - | - | - | |
样品 | 8.806 | 40789 | 0.897 | 10.244 | 7257 | - |
原料药供试液色谱图信息
峰# | 名称 | 保留时间 | 面积 | 拖尾因子 | 分离度 | 理论塔板# | 面积% |
1 | 溶剂 | 2.904 | 41802 | 2.187 | -- | 1547 | 17.347 |
2 | **** | 4.778 | 197253 | 1.189 | 6.274 | 3999 | 81.858 |
3 | 杂质 | 12.854 | 1914 | 1.306 | 18.737 | 8437 | 0.794 |
原料药供试液色谱图信息
1 | 2.782 | 12183 | -- | -- | 1231 | 4.9129 | |
2 | 3.054 | 40872 | 2.175 | 1.060 | 3924 | 16.4825 | |
3 | 4.039 | 2006 | -- | 5.641 | 10959 | 0.8090 | |
4 | 4.162 | 4724 | -- | 0.470 | 2043 | 1.9051 | |
5 | 9.534 | 1506 | 0.745 | 11.867 | 5041 | 0.6073 | |
6 | **** | 32.705 | 186682 | 1.018 | 20.778 | 5969 | 75.2832 |
