yilan629
第5楼2012/07/19
俺能先吐点苦水不?俺家已经坏了好多根进样针了。
话说,进样针的进样速度太快了,对溶液的润滑程度要求也高,俺家有时需要进0.1g/ml的样品溶液,这种样品溶液很容易在进样完毕后,在针的推杆上析出结晶。
有时针就会变得很涩,在下一轮进样的时候报错或者直接折了。
俺家为了避免这个问题,经常调换进样前后的洗针溶剂,但是即使这样,还是避免不了结晶的析出。
可能,您会指导俺家降低进针速度,俺要要说,这真的不是个根本解决的办法;
可能,您会指导俺家在进样完毕后,将进样针拔出来清洗,俺要说,这是个好办法,但是俺家不能用。因为俺家执行GMP管理,样品测定时运行序列,如果在序列的运行过程中,打开自动进样器取针,进样器就会报错,俺家就没法运行序列了,俺想问问,有没有参数可以设置一下,把这个功能闭了,在需要的时候开启。
不好意思,嘻嘻。
yilan629
第7楼2012/07/20
进样间隔,指的是不是:在序列运行过程中,只要进样针完成了一次进样,仪器在分析样品的过程中,俺打开门再关上门,不会让序列停止,仪器日志中也不会有报错日志是吗?一打开门,就亮红灯,也不用理会是吧。
先谢了,
恩,还有就是,小小请求,如果能给本帖回复的话,请点“回复本帖”,俺的个人论坛上会有提示,俺就能很方便的请教问题了。再次感谢!
