abuhaier
第1楼2016/10/24
这2个样品,分子量不大,用GPC就可以很好地分离了,因此没有用场流仪来做。仪器配置包含了PN3621型21角度激光散射检测器、PN3310型四毛细管粘度检测器、紫外检测器、示差折光检测器、带半导体制冷的柱温箱、自动进样器。
数据结果,包含了:绝对分子量、特性粘度、均方旋转体积与半径、流体力学体积与半径、浓度-含量、以及mark-houwink方程里的常数等等。从前后三个峰的分子量、特性粘度、体积与半径的数据,可以判断出来:第1、3两个峰,是多糖,因为其体积较大、粘度较大、无紫外吸收;而第2个峰,显然是蛋白质,因为其体积较小、粘度较小、有紫外吸收。
此外,客户自己用不带MALS和IV的传统GPC分析这俩样品时,没有看到第三个峰,但是用多检测器GPC,则可以清楚地看到第三个峰,也说明了MALS和IV这俩定性检测器所具有的监控分离过程的功能,是非常强大可靠的!其实,在用传统GPC分析这俩样品时,第三个峰也是有的,只是很矮的、几乎看不出来,特别是又有前两个峰的时候,就更看不出来了。但是,MALS和IV的信号,不仅仅与样品组分的浓度有关,还与样品组分的绝对分子量、特性粘度有关,因此,尽管第3个峰浓度很低,但是其组分的分子量和特性粘度并不低,因此就很容易地被MALS和IV捕捉到了信号了。
