ICP-MS
sega741
第1楼2012/07/18
这样的话基本就可以排除试剂的问题拉,剩下的就是测试容器的问题啊,容器有污染啊
yukiyxy
第2楼2012/07/18
楼主容器洗干净了没?周围是否有同事一起处理含Cr样品?或者附近有铬酸洗液?
envirend
第3楼2012/07/18
我赞成次看法,不过国产硝酸大部分含铬比较高。
tangtang
第4楼2012/07/18
是不是在通风橱里被污染?
依风1986
第5楼2012/07/18
前处理过程会不会引入干扰,一个是微波,一个是湿法消解,楼主可以检查检查!
leemoonling
第6楼2012/07/18
湿法消解时,最好在三角瓶上盖个漏斗,这样既避免金属随酸蒸汽挥发,又避免环境中的灰尘等落入三角瓶中。
光哥
第7楼2012/07/19
尝试两个实验应该可以辨别得出来吧:1、器皿的溶出性实验:拿一个干净的2%或者合适浓度的硝酸,先测试记录其cps值,取适量置于器皿中,封闭器皿静置适当的时间。前后对比下;2、环境的实验:拿一个干净的瓶子,例如经过验证的无溶出性的微波消解罐;同样取一个干净的稀酸,先测试记录。然后敞口放置于消解的场所,静置合适的时间。测试对比。这样是否可以比较明显地排除是环境所致还是器皿所致的??
阶前尘
第8楼2012/07/20
不知道酸赶得如何?酸度也有很大的影响
