原子荧光光谱(AFS)
ldgfive
第1楼2012/07/19
硼氢化钾和硼氢化钠和分子量不同,同等含量时,还原能力可能会有差异
第2楼2012/07/19
还有一种可能,是你的测试条件不平行
水星
第3楼2012/07/19
但是分子量的差距导致的氧化能力没有多大差异啊
第4楼2012/07/19
这个应该占大头,主要是测试条件不平行,比如还原时间、灯的预热时间
coffee8
第5楼2012/07/19
一直都是用的硼氢化钾,没有做过比较荧光值高固然好,但是是不是还需要考虑其他方面的问题比如稳定性怎么样,干扰的因素多不多希望做过这方面研究的版友都来聊一聊,谢谢!
nirunxiang
第6楼2012/07/19
这个比较有意思,期待楼主发SCI
llsjm
第7楼2012/07/20
我是先用硼氢化钠做的,之后马上用硼氢化钾做,还原时间不太一样。还想请教下,一般情况还原多长时间进仪器效果比较理想?
yilangcunfu
第8楼2012/07/20
14克硼氢化钾的功效,相当于10克硼氢化钠的功效。您这是硼氢化钾的浓度太低,导致产生的砷化氢和氢气太少,原子化器上方生成的火焰弱,荧光测定值低。
iycc
第9楼2012/07/21
没有做过比较,我也一直用的是硼氢化钾,期待有高手有这方面的数据指导,支持一下楼主!
happy爱米粒
第10楼2012/07/21
定量结果没有差异就可以了啊,呵呵
