新买的液相色谱柱理论塔板数如何求取
  • 新买的液相色谱柱理论塔板数如何求取?要怎么试验才能知道这个参数呢
    仪器是安捷伦1200
    柱子是TSKgel G2000Hxl凝胶柱
  • tangtang
    第1楼2012/07/19
    参照出厂COA的条件测试。
  • nixiaolong
    第2楼2012/07/20
    可以参照jjg705-2002 测定 反相色谱柱 一般要求 30000-40000 不对称因子在0.8-1.6 (蒽)
    流动相 甲醇水 85+15 流速 1.0ml/min (内径为4.6mm的柱子) 紫外波长 254nm
    进10ul标准测试品(0.0001g/ml尿嘧啶 0.00001g/ml联苯和蒽 甲醇溶液)3次取平均值计算
  • hujiangtao
    第3楼2012/07/21
    有专门计算的软件 不过要花曼妮呢
  • 海边
    第4楼2012/07/21
    一般色谱软件都有这个功能的,自己也可以根据公式来计算的。
  • zhaohua8011
    第5楼2012/07/21
    按照色谱柱报告书的方法进行测试,测试结果在安捷伦软报告输出即可看到塔板数!
  • zhaohua8011
    第6楼2012/07/21
    再则色谱柱出厂报告书上也有这项指标的!
  • liufeilzu
    第7楼2012/07/22
    凝胶柱测柱效还是要注意一下1选择宅分布样品2用专用软件
