奶粉中三聚氰胺检测的回收率低怎么回事
  • 各位同行,请教个液相色谱的问题,用的安捷伦1100仪器,测奶粉中三聚氰胺,用的国标GB/T 22388-2008,完全按照上面的标准操作的,回收率最好能达到65%,可标准上说要80-110%,请问怎么解决这个回收率低的问题啊?
  • tangtang
    第1楼2012/07/19
    是用离子对那个方法做的?
  • nixiaolong
    第2楼2012/07/20
    完全按照标准走的吗? 加标回收的浓度是多大? spe柱 是不是没有活化好,我以前做过的 都在90%以上
  • zsyj01
    第3楼2012/07/21
    完全按照标准走的,加标回收浓度是2.5PPM,SPE柱也是按标准活化的啊,请问你做标准曲线是把标物直接加基质里的吗?如果是,什么时候加标物呢?是刚称完奶粉时加,还是在氮吹后加标物?
    nixiaolong(nixiaolong) 发表:完全按照标准走的吗? 加标回收的浓度是多大? spe柱 是不是没有活化好,我以前做过的 都在90%以上
  • houjjun
    第4楼2012/07/22
    回收率就是对前处理的验证。加的标样越多回收率越高,越低回收率越低,加的时候要选好了量
  • nixiaolong
    第5楼2012/07/23
    标准曲线就是直接配的呀 我记得液相的检测限就是2ppm 你的加标是不是太低了 加标回收在你称好奶粉后就加
    zsyj01(zsyj01) 发表:完全按照标准走的,加标回收浓度是2.5PPM,SPE柱也是按标准活化的啊,请问你做标准曲线是把标物直接加基质里的吗?如果是,什么时候加标物呢?是刚称完奶粉时加,还是在氮吹后加标物?
  • 安平
    第6楼2012/07/24
    有一个案例,是因为SPE步骤,洗脱速度过快造成回收率低。
  • yezizhu
    第7楼2012/07/24
    我做的时候没有用楼主这个方法,就是用甲醇提取一下,回收率在90以上
  • 笨笨驴xiaoR
    第8楼2015/11/29
    我们 最近也在做 但是回收不好
    yezizhu(yezizhu) 发表:我做的时候没有用楼主这个方法,就是用甲醇提取一下,回收率在90以上
  • m3250744
    第9楼2017/07/17
    老师,能具体说下实验方法吗?
    yezizhu(yezizhu)发表:我做的时候没有用楼主这个方法,就是用甲醇提取一下,回收率在90以上
  • 夏天的雪
    第10楼2017/07/17
    可以参考22400 快速测定
    m3250744(m3250744) 发表:老师,能具体说下实验方法吗?
