原子吸收光谱(AAS)
桌子下面少个八 2012/07/20
1 先换不同时间进标样,观察是否稳定,先排除仪器的问题。 2 检查一下样品的消解情况,必须要全部消解,溶液中不能有分散性颗粒。
ldgfive
第1楼2012/07/20
有可能是样品不稳定造成的你的吸光度不回0,可能是有一定的样品残留
=牛牛=
第2楼2012/07/20
是不是流量有问题
桌子下面少个八
第3楼2012/07/20
1 先换不同时间进标样,观察是否稳定,先排除仪器的问题。2 检查一下样品的消解情况,必须要全部消解,溶液中不能有分散性颗粒。
wnnzl
第4楼2012/07/20
溶液不稳定,可能性较大,或者雾化器是否有堵塞现象
秋月芙蓉
第5楼2012/07/20
火焰法吗?空气-乙炔测定银?
jonaa
第8楼2012/07/20
空气--乙炔焰测定。
第9楼2012/07/20
样品消解完全的。
tangtang
第10楼2012/07/20
测标样是否稳定?
allab
第11楼2012/07/21
做标准系列,多做些时候,看看稳定不,主要是看看主机是不是有问题很多时候仪器本身是不稳定的,真的有这样的,那个厂家的都可能有
tel18207106060
第12楼2012/07/23
http://6.cn/watch/4142178.html
