原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/07/20
为什么不使用氢化物做这个元素呢
wnnzl
第2楼2012/07/20
这个元素应该用氢化物发生,或者转到原子荧光上做
桌子下面少个八
第3楼2012/07/20
同意楼上两位专家的说法。LZ用石墨炉法做有没有相关标准支持?
马踏飞燕
第4楼2012/07/20
建议用AFS来测定
wst129
第5楼2012/07/20
我参照的是GB/T 5009.101-2003标准,上面用的是石墨炉法。此外,我想问的是4%乙酸能进石墨炉吗?
秋月芙蓉
第6楼2012/07/20
GB/T 5009.101-2003标准,样液用MIBK萃取后石墨炉测定个人认为这个实验测定不会理想
第7楼2012/07/20
4%乙酸能进石墨炉,之前这样测定过砷和鉛
第8楼2012/07/20
话又说回来,如果石墨炉能测定锑元素,而又不用氢化物装置的确实少见
allab
第9楼2012/07/21
有背景吸收没?但是要用氢化物测试那就没背景干扰的,成本也低
lotuslau
第10楼2012/07/22
感觉这个方法有问题哦
