气相色谱(GC)
sodaba
第1楼2012/07/20
一般应用GC,大家学习到的就是TCD是浓度型检测器,FID是质量型检测器。针对楼主说的这个,理论上可以站住脚,但是实际情况也要结合你的柱子类型吧?柱子分不开,检测器也无能为力啊!还有你的FID对CO时不响应的哦。
jgslhq
第2楼2012/07/20
载气中浓度一直恒定的话,只是你基底会高,不影响你的测量值。你进样的时候,实际浓度=样品浓度+载气浓度,由于一开始平衡,此时检测器将一直有载气的基底吸收。所以样品到检测器测到的还是实际值。
沐浴晨光
第3楼2012/07/20
这么说吧,TCD的基本受影响,FID的受影响的
安平
第4楼2012/07/20
未必不能检测出来。要看具体情况。 应该可以肯定,方法的检测限会比较高。
wddhhm
第5楼2012/07/20
其他因素不考虑,或者其他条件均满足的情况下。FID是有转化炉的那种。
第6楼2012/07/20
遵滴么遵滴么,我肿么看不太懂你说的。
第7楼2012/07/20
我做的是痕量分析。只是想知道,哪种检测器会受载气中相应杂质的影响,还是说不受影响。看原文两段的第一句话的意思,貌似TCD会受载气中相应组分的浓度影响,FID不会受影响。
chengjingbao
第8楼2012/07/21
载气本底不管是TCD,还是FID,甚或其它检测器都是有影响的,而且影响很大!!!真正不受影响的,很少!很少!为什么?本底组分与检测组分及检测器没有影响!放大地说,如果没有影响,不管什么分析,咱们也不用分各类载气了,直接从大气中抽取空气就可以了。细而想之,就是这道理。
第9楼2012/07/21
我已经说了,影响的是基地,也就是说这时你所基线的会达到好几百,此时你的样品会在这几百上出峰,此时的响应减去基底还是你的实际值。只不过你的响应高了,灵敏度和信噪比都会到极差。这也就是痕量分析为什么要用纯的气体。
第10楼2012/07/21
另外浓度型和质量型简而言之一个是眼睛,一个是口袋。浓度型响应=浓度×时间,质量型响应=物质的总质量。由于色谱柱的分离作用,理论上物质是在同一个时刻流出,此时进入检测器,我们可以认为检测器里面全是纯物质,此时浓度应是一个值(理论上)。当这个物质在检测器内待的时间越长,浓度型响应就会越高。而质量型则是按照质量或分子数,电荷等来计算响应和所处时间并无关系。
