岛津石墨炉出负峰
  • xuxin_3682
    2013/01/17
原子吸收光谱(AAS)
  • 岛津6300C,石墨炉测的峰形是往下走的。
    正常情况下,红色的应该是数据线,蓝色的是背景线(氘灯)。 红色背景线应该是整体吸收扣除背景之后的?
    老师们给看一哈子呗
  • 该帖子已被版主-qq250083771加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ghostermen
    第1楼2013/01/17
    不进样,烧空气试试,如果背景还高的话应该是光斑没重合,要调整氘灯和元素灯光斑
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 悠旸
    第2楼2013/01/17
    检查调整石墨炉原点位置,检查调整氘灯和阴极灯光斑重合。
  • 该帖子已被版主-冰山加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • ldgfive
    第3楼2013/01/18
    应助工程师
    估计是光斑拟合的不太好
  • 吴熙痕
    第4楼2013/01/19
    以前我也碰到过类似的,要么没峰,要么就是负峰。后来我就重新安放了石墨管,对了下光路,调整了自动进样器的原点位置就OK了。
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 夕阳
    第5楼2013/01/20
    这个现象是因为背景信号过高所致。如果楼主例举的图谱是标样的测试结果,那么最大的可能就是氘灯的光路严重偏离了光轴所致。如果是未知样品,那么换一个标样测测就清楚了。
  • wangjunyu
    第6楼2013/01/20
    应助工程师
    楼主你仪器的负高压怎么样啊 会不会很高呢
  • yoyohoho
    第7楼2013/01/21
    xuxin_3682(xuxin_3682) 发表:岛津6300C,石墨炉测的峰形是往下走的。
    老师们给看一哈子呗
  • yoyohoho
    第8楼2013/01/21
    我的耶拿650P也出现负蜂,求解
  • xuxin_3682
    第9楼2013/02/07
    谢谢老师们的帮助。 最后的结果应该是夕阳老师所说的。 因为部分样品是正常峰,部分样品出负峰。 但是样品复杂为什么会出负峰呢?空心阴极灯的吸收应该是信号加背景,氘灯的吸收应该是背景,一般来说空心阴极灯的吸收肯定比氘灯大啊?
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:信息反馈
  • 冰山
    第10楼2013/02/07
    很多老师都说了光路的问题以及氘灯与阴极灯光斑重合的问题,楼主的结论是否支持这些观点呢?
    至于有些样品是正峰,有些样品是负峰,这并不难理解。假如真是光路有问题,由于光轴不正造成背景虚高,那么氘灯扣的背景值与样品的吸收值中的背景值部分并不相等。含量高且背景值也较大的样品就会出正峰,而含量低背景值低的样品则出负峰。
    xuxin_3682(xuxin_3682) 发表:谢谢老师们的帮助。 最后的结果应该是夕阳老师所说的。 因为部分样品是正常峰,部分样品出负峰。 但是样品复杂为什么会出负峰呢?空心阴极灯的吸收应该是信号加背景,氘灯的吸收应该是背景,一般来说空心阴极灯的吸收肯定比氘灯大啊?
