听说海洋光学也有全自动测汞仪???
厂商论坛
  • 听说海洋光学也有全自动测汞仪,无需任何前处理即可测定出样品中的汞。
    我个人感觉结果应该不是很好,大家都来谈谈想法。。。
  • 水星
    第1楼2012/07/22
    网络上是这样说的:
      直接固体或液体进样检测,无须化学前处理过程。 采用单一校准方式,即可分析非常广泛的样品类型。 配置25cm分析光程,确保高灵敏度。 2cm口径光学池,确保超宽动态范围。 模块化设计,操作维护简单。 高效无人操作,样品分析效率高。 炉温连续实时监测控制。 配置有自动样品称重输入设计,便于结果计算。 (天平选件) 全自动系统诊断测试功能,确保仪器的最佳操作性能。 仪器介绍 基于EPA 7473新方法而开发的一款全自动固体汞分析仪,它采用直接热解法使样品中汞元素以蒸气形式释放出,再应用冷原子吸收或冷原子荧光法进行检测。该方法无需样品前处理过程,无强酸强氧化剂等化学试剂的接触危险,有效降低分析时间和费用,适用于用于各种复杂基体的固体或液体样品的直接检测,且灵敏度高达0.01ng, 如果配置荧光检测器,灵敏度可以再提高10倍以上是目前国际上技术最先进、灵敏度最高的测汞仪!分析方法 1.应用全自动测汞仪对于食品中汞含量的检测2.水系沉积物、土壤、淤泥中汞含量的测定
    总感觉有不合理的地方,比如如果不掩蔽某些元素,直接激光热解样品,测出的结果会怎么样呢??
  • happyalife
    第2楼2012/07/23
    简单说吧,就是价格有点贵,国产的那么便宜,如果精度要求不高肯定要以国产的为主
  • arvid2007
    第3楼2012/07/24
    这么方便的仪器,不知道有没图片看看
  • 谁能百里挑一
    第4楼2012/07/24
    自动测HG啊,很难得啊。不知道效果怎么样
  • 谁能百里挑一
    第5楼2012/07/24
    是不是激光激发?直接定性?
  • 谁能百里挑一
    第6楼2012/07/24
    不需要处理?有些奇怪?那怎么保证准确度?
  • 谁能百里挑一
    第7楼2012/07/24
    精度不高,估计意义不大啊
  • 谁能百里挑一
    第8楼2012/07/24
    没有绝对的,如果不牺牲一定的其他方面,精度,准确度是不能有保证的。
  • 谁能百里挑一
    第9楼2012/07/24
    激光难道是万能光源吗?
  • 谁能百里挑一
    第10楼2012/07/24
    LIBS为什么在国内应用还是不广呢?
