气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2012/07/22
我们用的分流/不分流进样口,进样口连着一根铜管,铜管后面是个过滤头,每个季度换一根铜管,半年换一个过滤头。进样口主体每季度全部拆卸下来超声清洗。
symmacros
第2楼2012/07/22
你们维护做的很好,我们是一年清洗分流出口管子一次,并更换分流捕集阱(过滤器),进样口内擦洗一下,有时候也更换分流平板。
tang566
第3楼2012/07/23
使用能溶解大多数样品的溶剂,使用真空或压力,使溶剂进入管道直到溶剂干净为止。最后一次清洗使用蒸汽压最高的溶剂对于这两种溶剂,朱老师用的是什么试剂?
第4楼2012/07/23
我有时候就用一种溶剂丙酮,有时候用乙醇和丙酮。
第5楼2012/07/23
哦,我下维护时,参考这样来清洗。
第6楼2012/07/23
就用洗耳球吸冲一会就行了。
20542820love
第7楼2014/12/11
我们的仪器是压力不稳定,一直在变化,进不了样,打400一直是要给我们派工程师来,不想让我们动手,发报价单的速度快得很,今天按着你们的方法拆开出品口的铜管,发现里面很脏,清洗了进样口到分流出口的不锈管路,更换了安捷伦GCMS分流出口的铜管,现在压力很稳定了。谢谢
Pitter
第8楼2014/12/11
至今还没清理过,想请问下下什么情况下才需要清理分流出口管路?
第9楼2014/12/11
如果样品脏,粘度大,样品量大的话,半年到一年最好清理一下。
第10楼2014/12/11
有时候里面脏,可以会堵塞,影响压力稳定。
