大家再帮忙看看我这气相色谱出图的问题
气相色谱(GC)
  • 请大家帮忙看一下,自己调试了仪器好久都没弄好,不知道怎么处理了。色谱出峰的是反应产物中氢气的峰,载气是高纯He,上学期做的无论反应是高温还是低温都是如1所示的图,这学期做的在反应在低温下进行检测的产物氢气的结果如2,在高温下的结果如3,其中只有氢气峰是异常的有倒峰,其他的峰出峰都是正常的峰型。重复以前实验也得不出重复的结果,求高手指点,谢谢啦。(图依次为图1、图2、图3)
  • songtaste
    第1楼2012/07/23
    没有一个峰是正常的
  • liufjx
    第2楼2012/07/23
    刚少放了一个图,第一个图是图1
  • 阿宝
    第3楼2012/07/23
    楼主是不是用的TCD?
    he做载气,氢气本身就是倒峰,对不?
  • 雨木霖
    第4楼2012/07/23
    检测器是TCD?色谱柱是什么?有没有漏气什么的?
  • liufjx
    第5楼2012/07/23
    我用的是TCD,上学期做的时候时候出的不是倒峰,是图1的结果,出峰是正常的。这学期重复上学期的实验得出的结果是图2,3的结果。
    阿宝(lpr20) 发表:楼主是不是用的TCD?
    he做载气,氢气本身就是倒峰,对不?
  • liufjx
    第6楼2012/07/23
    色谱柱用的是TDX-01分子筛柱,应该是没有漏气的,在低温下出峰就没有倒峰,高温下就会有,重复做了好久,一学期做下来所有样品都是这样了,不知道怎么调试,还请高手指点。
    雨木霖(mickeylin) 发表:检测器是TCD?色谱柱是什么?有没有漏气什么的?
  • hxh
    第7楼2012/07/24
    "低温下出峰就没有倒峰,高温下就会有"。请问:温度设置多少?
  • liufjx
    第8楼2012/07/24
    反应温度是程序升温的,从400°C开始测,取样后以10°C/min升高50°C依次测定每个温度点下的产物量,直到750°结束测定。
    hxh(hxh) 发表:"低温下出峰就没有倒峰,高温下就会有"。请问:温度设置多少?
  • wxs123456
    第9楼2012/07/24
    分析中应该不需要这种温度吧
  • 皮皮鱼
    第10楼2012/07/24
    很正常的结果啊。你图1的峰,图2的峰,都是氢气、氧气、氮气的合峰。由于反应温度低,你裂化反应没发生,所有产物中氢气含量很低,总体看就是氧气和氮气的峰了,所以都是正峰,而且没分开。当然,图2的情况,略微把氧气氮气分开了一点点。
    图3是你反应温度很高的产物了。这时候里面O2已经被消耗光了,这个峰是H2和N2的峰。这两个峰分离程度比O2和N2略好,但你这个条件下还是分不开的。而且H2导热系数高于He,就应该出反峰的。所以H2是前面反峰,并且由于没分开,导致后面N2也半拉反峰半拉正峰了。
    其实情况就是这个样子,你用标准气标定一下色谱,就清楚了
