tangtang
第1楼2012/07/23
会影响什么呢?检测限?线性范围?
150
第2楼2012/07/23
方法都验证过了 还有必要再做方法转移???
海边
第3楼2012/07/23
我觉得没有必要了。如果是换一台仪器方法就得改变的话,那方法做的也太片面了吧!
qxie
第4楼2012/07/23
你的新仪器要做3q。应该就行了。
柏坡
第5楼2012/07/24
耐用性试验。
westdevil
第6楼2012/07/24
液相技术本身就是一个相对测量的方法。换另一个厂家的产品的话。肯定是要做的。做个标准曲线基本就可以了。
yezizhu
第7楼2012/07/24
我觉得方法是不用做的。
flyaway
第8楼2012/07/24
我觉得要做方法转移.
zhaohua8011
第9楼2012/07/25
新仪器与老仪器型号一致,应该没必要;若是不同品牌的仪器,很有必要!
suiniubei
第10楼2012/07/25
如果你在旧仪器上做了系统耐用性(也有称鲁棒性的,我觉得其实就是粗放性)的话,没有多大必要了。 把新仪器做一下验证就可以了。
