suiniubei
第4楼2012/07/25
我刚取下柱子与检测器的接头,压力没有大的变化。说明堵塞在柱子。
取下柱子,开启泵,压力为0.05MPa。说明堵塞在柱子。
由于我这根柱子柱头与筛板间不是直接填的填料(我无意中发现的),而有一个貌似聚四氟乙烯的“柱帽”盖着,只留中间一个细孔,所以我取下柱头,用大流量甲醇冲了一下。发现压力有0.22MPa。冲一分钟左右,再次装上。纯甲醇冲柱,1ml/min,压力在6.03MPa左右。貌似筛板有堵塞啊。
这个理解不知正不正确。不过我拆过其它品牌的废柱子,都没有这个装置。这根柱子是因为有一次无意中拧动了柱头,索性取下来看看,结果发现了这个“柱头帽”。
下午准备用小型超声仪把筛板在甲醇中超一超。
