ICP光谱
依风1986
第1楼2012/07/23
可以试试看,不过直接上机就测?
砂锅粥
第2楼2012/07/23
直接上机应该无问题,不过我也没试过。不知道有没其他坛友试过?
doraemon
第3楼2012/07/23
娃哈哈的纯净水金属离子含量较低;康师傅的矿泉水Ca、Mg比较高,还有一个不是很常见的元素也比较高,但忘记了。用半定量做来玩玩的,没加酸,没用标准品,谱线也只选了一条。
第4楼2012/07/23
听说有人用娃哈哈和屈臣氏蒸馏水来当纯水用,估计这两种水金属离子含量应该较低。
tang566
第5楼2012/07/24
楼主这个想法好,有时间我也测一下。
339631332
第6楼2012/07/24
可以浓缩下,毕竟含量比较低。
leexiaoyao
第7楼2012/07/24
哇哈哈和屈臣氏的确实喝起来柔和纯净
天天想你
第8楼2012/07/24
测过 大厂的基本都合格 小企业的就不敢恭维了
第9楼2012/07/24
测过 80%合格
第10楼2012/07/24
这两个品牌没问题
