ICP光谱
砂锅粥
第1楼2012/07/26
楼主说清楚您所碰到的问题吧,大家才好对症下药帮忙。
guangdianhhz
第2楼2012/07/27
我要用ICP检测氧化铬,和铬金属,检测消解,温度多少,还有实验室的标液要配成多少浓度的。
339631332
第3楼2012/07/27
用盐酸可以溶样吧?
天天想你
第4楼2012/07/27
单独用盐酸溶不了 用硫磷混酸
第5楼2012/07/27
高纯铬倒是可以用盐酸的。
第6楼2012/07/28
[div]原文由 天天想你(littlejie) 发表:单独用盐酸溶不了 用硫磷混酸[/div]硫磷混酸会不会粘度太大了?王水怎么样?
第7楼2012/07/28
用盐酸或者王水溶解应该就行了吧,如果速度慢可配合加热,目的就是能全溶。标液根据样品稀释后最终浓度来配,一般在ppm级别。
玉米馒头
第8楼2012/07/28
其实楼主可以考虑将Cr氧化至高价,再在盐酸介质中煮沸,使Cr以氯化铬酰(CrO2Cl2)形式挥发,这样估计用ICP测Fe所受的光谱干扰能小上很多。
第9楼2012/08/07
用王水溶解了铬金属后,标液怎么办?是几种元素在一个标液里还是一种元素一个标液?而且怎么做标液我也不太明白呀。
woaimaomi
第10楼2012/08/25
用王水溶的不太彻底,例外我想问下,温度大约控制在多少度合适?
