ICP光谱
shaweinan
第1楼2008/08/14
应该可以同时测,这样的浓度没有什么问题。
面对面想你
第2楼2008/08/14
可以的啊,我们基本上都可以测到0.1以上的。
日出看日落
第3楼2008/08/14
可以同时测的 两者浓度差不多 不存在其中一个干扰另一个的问题
lilongfei14
第4楼2008/08/14
可以测的,
月亮之上
第5楼2008/08/15
谢谢,我测的铜还好,锌变化大,>1ppm,有时多测几遍又稳了,这怎么回事啊
老难人
第6楼2008/08/15
关键看你的基体元素干不干扰这两个元素。你过你把合金稀释到这个浓度测量,这样可能不准哟,因为放大倍数太大。
LiveBandit
第7楼2008/08/15
ppm级别的问题不大,可选的谱线也比较多.324 327 221 202 206 213
中国龙
第8楼2008/08/16
应该没有问题了,不知道你说的是溶液中的浓度还是样品中的浓度?
kiwi_bingo
第9楼2016/09/20
请问一下,我也做的是这个浓度,铜锌的百分含量均符合自己标样的中心值,但镀层厚度总是很高,可平行性却很好。这是为什么呢?已知曲线线性良好,中间浓度的QC结果也在范围里面。
生于八零年代
第10楼2016/09/23
这个没有问题,可以找条灵敏度较低的分析线来定量。
