实验室 | A结果 | B结果 | ZB | ZW | 结果 | |
实验室1 | 0.91 | 0.49 | 0.00 | 3.61 | 离群 | |
实验室2 | 0.88 | 0.48 | -1.79 | 0.01 | 满意 | |
实验室3 | 0.91 | 0.51 | 0.90 | 0.51 | 满意 |
参数 | 样品A | 样品B | S | D |
结果数 | 22 | 22 | 22 | 22 |
中位值 | 0.9 | 0.5 | 0.9889 | 0.2828 |
标准化四分位距(NIQR) | 0.01483 | 0.00556 | 0.01573 | 0.00393 |
稳健变异系数(CV,%) | 1.65 | 1.11 | 1.59 | 1.39 |
极大值 | 1.26 | 0.72 | 1.4001 | 0.3818 |
极小值 | 0.63 | 0.36 | 0.7 | 0.1909 |
极差 | 0.63 | 0.36 | 0.7 | 0.1909 |
听雨轩
第2楼2012/07/24
我用EXCEL帮你们算了一下,计算无误.
1# 0.9 0.52 0.899341271 -3.59758243
2# 0.91 0.51 0.899341271 -0.000095
3# 0.9 0.5 0.000012 -0.000095
4# 1.26 0.72 26.08056332 25.18231377
5# 0.89 0.5 -0.449652767 -1.798838918
6# 0.89 0.5 -0.449652767 -1.798838918
7# 0.88 0.48 -1.798646806 -0.000095
8# 0.9 0.5 0.000012 -0.000095
9# 0.91 0.51 0.899341271 -0.000095
10# 0.91 0.51 0.899341271 -0.000095
11# 0.9 0.5 0.000012 -0.000095
12# 0.98 0.5 3.597329348 14.38985269
13# 0.9 0.5 0.000012 -0.000095
14# 0.9 0.5 0.000012 -0.000095
15# 0.89 0.5 -0.449652767 -1.798838918
16# 0.89 0.5 -0.449652767 -1.798838918
17# 0.63 0.36 -18.43623995 -23.38376107
18# 0.89 0.49 -0.899317447 -0.000095
19# 0.9 0.5 0.000012 -0.000095
20# 1.23 0.7 23.83223992 23.38357025
21# 0.91 0.49 0.000012 3.597391619
22# 0.9 0.5 0.000012 -0.000095
23# A B ZB ZW
jykcdc
第5楼2012/07/24
谢谢!
jykcdc
第6楼2012/07/24
表一:结果统计(选三个实验室)
实验室 A结果 B结果 ZB ZW 结果
实验室1 0.91 0.49 0.00 3.61 离群
实验室2 0.88 0.48 -1.79 0.01 满意
实验室3 0.91 0.51 0.90 0.51 满意
根据表一,三个实验室的数据与中位值比较,用笨法直观分析:
1.实验室1的数据与中位值的差分别是:A:0.01, B:-0.01.
2.实验室2的数据与中位值的差分别是:A:-0.02,B:-0.02.
3.实验室3的数据与中位值的差分别是: A:0.01, B:0.01.
这样看起来实验室1的数据要优于实验室2的数据与实验室3是数据应该一致,但是为什么结论差别这么大呢?
如果将样品A和样品B分别计算,那么实验室1的结果,Z比分数分别为:Z(A)=0.67、Z(B)=1.799均<=2。应该属于满意值。实验室2的结果,Z比分数分别为:Z(A)=1.35、Z(B)=3.6,B值属于离群值了。这是什么原因呢??
chounu
第8楼2012/07/31
我刚刚学了一下CANS GL02标准,楼主的数据ZB值为0.00说明实验室间误差小(实验室2为-1.79偏低)但是楼主2个结果一个偏低一个偏高造成实验室内误差大ZW超过3,而实验室2两个结果均偏低实验室内偏差小,不知这样解释对不对
