快乐
第1楼2012/07/24
1 仅2个水嘴无铅元素析出
试验目的:测试水龙头在浸泡10小时和24小时后的铅析出浓度。
试验过程:检测人员把水龙头样品冲洗,接着在水龙头里装上相应的水,等浸泡到相应时间后,再用塑料小瓶提取浸提液,加入浓硝酸,将PH值控制在1以下,最后放到机器上检测,得出水龙头在浸泡之后的铅析出浓度。
试验结果:50个样品中,除了2个水龙头样品均未检出铅析出量外,多数水龙头在10小时浸泡下铅析出浓度范围在0.002mg/L-0.223mg/L,24小时浸泡下铅析出浓度范围在0.001mg/L-0.208mg/L。
试验分析提醒:该测试中心水暖卫浴检测部主任赵钢介绍,铅与空气接触时,表面会很快氧化,生成一层保护膜,但水能使铅的保护膜脱落,浸入水中,从而造成水嘴中铅元素的析出,尤其是水嘴中滞留的“隔夜水”,铅金属含量更高。一些企业为降低成本采用杂铜加工,使水龙头中铅的含量较高,使用过程中铅析出的可能性较大。
赵钢提醒,市民应避免饮用滞留在水龙头的“隔夜水”,每天早上在使用水龙头里的水之前,最好多放一会儿,这些水可以用容器盛装,用来冲洗卫生间。
2 酸性环境下易生“铜绿”
试验目的:模拟水龙头在空气湿度大、弱酸性下是否容易被腐蚀。
试验过程:检测人员把水龙头样品放入盐水喷雾试验机里,试验箱持续24小时喷出雾状的盐酸溶液,以测试水龙头产品表面涂、镀层耐腐蚀能力,好的产品应达到10级,经过24小时试验后,表面依然会很光亮,但一些水龙头表面出现了斑斑点点。
试验结果:50个样品中,7个样品盐雾试验未达标,最差的水龙头只达到6级。
试验分析提醒:赵钢说,一些企业为降低电镀成本,在水龙头进行电镀前没有很好对表面进行除锈等必要处理,所以表面耐腐蚀能力差,很多居民会发现水龙头在使用一段时间后,表面就会产生“铜绿”、黑色斑点或腐蚀。建议消费者别用带酸、带碱的清洗剂去擦拭水龙头,否则容易造成腐蚀,最好使用中性清洁剂,以免降低水龙头的使用寿命。
