DB-35MS代替DB-5MS走PAHs?
气质联用(GCMS)
  • 求助:之前一直用DB-5MS走PAHs,柱流失比较严重,柱子寿命都很短。后来试用DB-35MS走,发觉峰型还不错,请问可以用DB-35MS代替DB-5MS走PAHs吗?DB-5MS和DB-35MS的固定相分别又是什么?谢谢!
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖。
  • symmacros
    第1楼2012/07/24
    如果DB-35MS代替DB-5MS走PAHs,峰型好检测结果无问题(方法验证一下),就可以用。
    DB-5ms固定相是(5%苯基)甲基聚硅氧烷,非极性。
    DB-35ms固定相是(35%苯基)甲基聚硅氧烷,中等极性。
  • 蓝是那么的天
    第2楼2012/07/24
    其实测试方法和使用的色谱柱没有绝对的唯一性,如果中极性柱子走得更好当然就应该用中极性的柱子走。
  • ruan651209
    第3楼2012/07/24
    除非组份多,需要文献辅助的,
    通常是用TR-35MS,耐温360-370,好用。
  • symmacros
    第4楼2012/07/24
    DB-35MS和TR-35MS相当,使用应该无问题。
    ruan651209(ruan651209) 发表:除非组份多,需要文献辅助的,
  • 马克思的战友
    第5楼2012/07/25
    ZEK 01.4-08增加了苯并(j)荧蒽和苯并(e)芘,不知道你们还能分离很好吗?苯并(j)荧蒽和苯并(k)荧蒽重合了。
  • tozan
    第6楼2012/07/26
    是啊,用DB-5MS就是会重合,所以现在把新增的两项单独配一个标准来走了,很麻烦
    马克思的战友(qq469023950) 发表:ZEK 01.4-08增加了苯并(j)荧蒽和苯并(e)芘,不知道你们还能分离很好吗?苯并(j)荧蒽和苯并(k)荧蒽重合了。
  • tozan
    第7楼2012/07/26
    主要是怕35MS的柱流失和柱残留会比5MS厉害,这两样要怎样验证?
    symmacros(jimzhu) 发表:如果DB-35MS代替DB-5MS走PAHs,峰型好检测结果无问题(方法验证一下),就可以用。
  • symmacros
    第8楼2012/07/26
    先在观察所有的程序升温时候一下柱流失的情况,进几次样品,走空白看看有无残留。
    tozan(tozan) 发表:主要是怕35MS的柱流失和柱残留会比5MS厉害,这两样要怎样验证?
  • 马克思的战友
    第9楼2012/07/26
    不是啊,就一个分不出。
    tozan(tozan) 发表:是啊,用DB-5MS就是会重合,所以现在把新增的两项单独配一个标准来走了,很麻烦
  • lxx5052
    第10楼2012/07/26
    啥时候新增的啊?
