![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
似乎明白你的意思了。
那就是:某种易于电离元素的标准系列溶液,在同一条件下,都会发生电离现象;只不过低含量的电离比例与高含量的电离比例不同,因而造成低含量的损失大,高含量的损失小,所以曲线上翘了?
这种解释似乎有些贴切问题的本质了,不过这种电离度会随着样品的含量而不成线性的变化的结论的出处在哪里?
ldgfive(ldgfive) 发表:比如:
在1的浓度时,有0.6因电离,无法原子化,吸光度值变小
当浓度为10时,可能只有1的浓度电离,而其余90%的待测元素都可以正常原子化
这就会出现,低浓度电离比例大,高浓度电离比例小的现象
