原子吸收光谱(AAS)
yeah
第1楼2018/11/27
不可以,环境条件对仪器状态有一定的影响,你这样操作会导致测量结果误差较大
qq250083771
第2楼2018/11/27
肯定不可以啊 每次开机仪器条件都有变化的而且测标准曲线要不了多久啊
检测老菜鸟
第3楼2018/11/27
我倒是觉得可以。不过你还是得重新做其中一个点进行检查,跟楼上说的一样,测标曲不用多久。
Insm_bf9ff5d5
第4楼2018/11/27
好的 感谢
第5楼2018/11/27
第6楼2018/11/27
主要是我的实验条件不允许我一次测完所有的标液和样品 那我想请问一下 消解完成的样品在容量瓶里能放多久 一个星期可以吗
第7楼2018/11/27
我也在纠结 因为实验条件有限 感谢你的意见
JOE HUI
第8楼2018/11/27
严格来说是不可以的,我们这边ICP-OES及GCMS都是当天测试当天测试工作曲线的
第9楼2018/11/27
因为我是第一次做 我想请问 消解好移入容量瓶中的待测样品存放多久对实验结果不会产生影响,由于实验条件有限 我把样品都消解好 一起测量 这样是否可行
tiger204
第10楼2018/11/27
标液和样品都能存放一周的,你可以等样品消解好了再一起建标线和测试样品
